[O1] szyby same sie podnoszą i opuszczają
Witam wszystkich serdecznie, jest to mój pierwszy post na forum i niestety dotyczący usterki mojej Skody. Od pewnego czasu po odbiorze od mechanika zobaczyłem, że świeci się cały czas dioda przy zamku, po zamknięciu pilotem również się świeci nonstop z lekkim przebłyskami (prawie normalnie). To był początek. Następnie zauważyłem, że centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy - tylko recznie kluczykiem. Następnie zwariowały szyby nagle same zaczęły sie podnosić i otwierać (tylko przednie są elektryczne). Szybe kierowcy mogłem opuścić poprzez lekkie wciśnięcie w dół, mocniejsze wciśnięcie w dół(co powinno powodować automatyczne opuszczenie szyby do konca) powodowało podniesienie się całkowite szyby. Później szyba pasażera opuściła się do końca i już niestety się nie podniosła. Co może być przyczyną takich wariacji? Mechanik powiedział że do wymiany sterowniki w drzwiach koszt około 1000pln za szt czyli około 2000pln. Wydaje mi się, że chce mnie poprostu naciągnąć. Proszę o pomoc co mogło się popsuć. W szukajce nie znalazłem tematu z takimi objawami.
Skoda O1 1.9tdi. Z góry dziękuje za pomoc.
Podjedź kolego do mnie to zrobimy skan autka na począśtku
michalpio, do sprawdzenia kabelki między drzwiami kierowcy a słupkiem ( w gumowym przepuście ). Jeśli tam wszystko wygląda OK, to trzeba rozebrać drzwi kierowcy i sprawdzić czy nie jest zamoczony/zalany moduł sterujący ( co bardzo często się zdarza ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Guguś, dzięki chętnie skorzystam z pomocy i w niedługim czasie bym podjechał sprawdzić co skan powie o Octavii, najpierw odbiorę samochód z miejsca gdzie teraz stoi.
b-bar01, dzieki za linka, rzeczywiście objawy bardzo podobne, mechanik u ktorego teraz stoi auto i zdiagnozował naprawe na 2000pln twierdzi że styki w drzwiach są zgnite i sie nie nadają, chce żeby tylko podniosł szybe do góry i zabieram od niego auto w inne miejsce. Niestety strona auto-elektryk.pl nie działa więc napisz proszę gdzie znajduje się warsztat gdzie naprawili (wymienili) Tobie moduł i jaki był koszt całej zabawy. Ewentualnie gdzie mogę znaleźć jakiegoś sprawdzonego elektryka w Wawie, który nie bedzie chciał zedrzeć ze mnie 2000 za naprawe tej usterki
Z góry dzieki za wszystkie sugestie i namiary.
Jak rozwiąże problem oczywiście napisze co było przyczyną.
michalpio,
z tego co wiem ten warsztat z linku jest gdzies przeniesiony, ale obok na ul. Syreny (dawne warszaty PKS) robią Skody. Zobacz w dziale "polecane warsztaty".
Koszt mojej naprawy to ok 400 pln, zmieniony moduł(uzywany) + troche zabawy przy el. szybach. Nowy moduł w ASO to ok. 950 pln więc się zgodziłem na taka cenę, poza tym robili mi to w wigilię od rana
Deco, Dzieki bardzo, jak już bede wiedział czy to wina modułu to na pewno się odezwe i chętnie kupię tylko nie wiem czy nie musi być identyczny jak mój poprzedni tzn wiem, że są rózne rodzaje modułów i nie wiem czy mój obecny bede mógł zastąpić każdym innym - tzn czy bedzie wszystko działać jak należy? Różne moduły chyba obsługują rózne wyposażenie samochodu czy może kazdy moduł bedzie pasował?
Podjedź na Syreny, mnie ten problem u nich kosztował o ile dobrze pamiętam 220 zł. winne były zgnite piny w module, ale pracujący tam elektryk (wyrazy uznania) poradził sobie z tym bez problemu w ciągu 2 godzin czym spowodował spore oszczędności przed wakacyjnym wyjazdemZamieszczone przez michalpioDeco, Dzieki bardzo, jak już bede wiedział czy to wina modułu to na pewno się odezwe i chętnie kupię tylko nie wiem czy nie musi być identyczny jak mój poprzedni tzn wiem, że są rózne rodzaje modułów i nie wiem czy mój obecny bede mógł zastąpić każdym innym - tzn czy bedzie wszystko działać jak należy? Różne moduły chyba obsługują rózne wyposażenie samochodu czy może kazdy moduł bedzie pasował?
. Naprawa polegała na podciągnięciu bezpośrednio do przewodów we wtyczce kabli które zostały przylutowane przed zgnitymi pinami w module .
Tu masz kilka zdjec jesli planujesz wyjac go: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=12415PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Co do szybek miałem podobnie, raz szły go góry a raz na dół. Zamek w drzwiach kierowcy umarł i sterowanie lusterkiem od kierowcy + podgrzewanie. Tez myślałem ze to sterownik i byłem na etapie kupna, już dwa sprawdziłem i kapa to samo
( ale dzis rozkminiłem problem sterownik jest ok a przyczyna tkwi w kablach :/ Zalało mi wiązkę co włazi do sterownika jest tam ok 26 kabelków różnego koloru. zaczęłem dociskać te kable i nagle odżyło wszystko. Po prostu woda która sie tam dostała spowodowała ze zgniła jedna końcówka kabla, lekko szarpłem kablem i sam wyszedł i patrze a ku kiszka. Zrobiłbym to dziś, ale nie miałem koncówek do kabli.
Wiec drogi kolego poszukaj przyczyny w wiązce. AAA jak odepniesz wiązke to zerknij na piny w sterowniku czy czasem od wilgoci się nie poprzepalały. Jeżeli tak to niestety musisz kupić nowy sterownik ok 100zł z silniczkiem w komplecie.
